Wago ou dominos : Quel connecteur électriques choisir ?
Je suis en train de refaire toute l'installation électrique de ma cuisine et je suis en train d'utiliser des connecteurs WAGO. Je suis en train de changer les domino par des wago et je trouve que c'est vraiment très rapide à mettre en place et vraiment qualité.
Je voulais vous faire part de mon avis sur les connecteurs dont la marque la plus connue est WAGO. D'ailleurs tous les électriciens disent WAGO alors qu'il y a d'autres marques.
Qu'est ce qu'un domino électrique
Pour revenir sur le domino, il s'agit d'un système qui relie les fils électriques par serrage de deux vis. Le domino est moins couteux mais il présente des inconvénients.Lors de la mise sous tension et avec le temps, il peut se dévisser. Ce qui peut être dangereux.Le domino oblige de s'équiper d'un tournevis plat de la bonne taille et nécessite un serrage ferme mais pas trop non plus sous plein d'endommager le fil électrique.
Comment fonctionne le WAGO
Le wago est une borne de raccordement électrique très facile à utiliser pour connecter les fils électriques de diféfrents diamètres.Il existe des WAGO pour les fils rigides et des WAGO pour les fils souples et rigides (un peu plus cher)
Le serrage des fils électriques est beaucoup plus rapide et sans outils avec le connecteur de fils électrique wago. Ce type de connecteur est beaucoup plus sécurisant que les dominos.
Les différents types de WAGO
Avant de choisir le bon WAGO, il faut connaitre le type de fil à raccorder.
Il existe des wagos en fonction du nombre d’entrées (nombre de fils pouvant être connectés) et en type de fil (rigide, souple).
Pour brancher une table de cuisson, un radiateur ou autre, vous aurez besoin de 3 wagos (fil neutre, fil phase et fil terre). On pourra utiliser un WAGO à deux entrées.
exemple WAGO deux entrées : Wago - 100 Bornes de Connexion automatique S221 2 entrées
Comment utiliser des WAGO facilement
Avant d'intervenir sur l'installation électrique, il faut couper l'electricité. Il faudra vous équipéer d'une pince à dénuder que l'on retrouve pas cher sur internet (pince à dénuder pas cher) (meilleures pinces à dénuder).
- Pince à dénuder pas cher : https://www.amazon.fr/pince-a-denuder-pas-cher
- Meilleures pince à denuder professionnelle : https://www.amazon.fr/pinces-a -denuder-professionnelles
Ensuite, lever le levier du wago ou inserer le fil si wago sans levier, insérer le fil dénudé et baisser le levier. Simple et éfficace !
Acheter des WAGO pas cher
Si vous recherchez des WAGO au meilleur prix, je vous conseille d'aller comme moi sur internet. J'ai sélectionné des WAGO que j'utilise en rénovation et pour l'installation électrique.
Wago - Boite de 15 bornes de connexion automatique 2 entrées S222
Wago WAG222413 bornes 3 x 0,08-4 mm²- 50 pièces
Wago 221-413 Borne de connexion 3 fils 0,2 à 4 mm² avec levier de commande Transparent Modèle compact boite de 50
Les9
Salut
Salut
ben moi je suis wagophile 100% et depuis leur arrivée sur le marché, tout comme les raccordements rapide sur les prises. Les prises n'ont aucun problème de forte intensité avec les fours et autre machines de raccordées dessus.
Pourquoi je suis wagophile 100% ,suite à des problèmes récurrent de faux contacts,de fils souvent passés à côté (entre isolant et bornes et oui j'ai vu ça ) ,j'ai imposé les waggo, et depuis plus de merde .
Avec les dominos si l'on prend des trop gros par rapports au nombre de fils ,il y a risque de mauvais serrage, si on prend trop petit c'est là qu'il y a risque de mettre un fil à côté.
Il faut que je précise qu'avec 34 monteurs sur les chantiers, certain et même la majorité avait la flemme de serrer et de contrôler leur boulot. J'ai même vu une simple prise de courant "brûler "dans une usine à cause d'un mauvais serrage des fils.
Il y a une chose sur lequel je suis intraitable avec les waggo ,c'est de toujours laisser au moins un trou de libre au cas ou. (sauf navette et retour )
Il y a aussi un inconvénient avec les waggo : le contact pour un contrôle en cas de panne,il faut avoir un contrôleur avec une pointe fine ,ce qui n'est pas mon cas ,donc à chaque fois je fait une bidouille.
Jupiter1
Wago ou domino
Mon avis sur les wago
Wago contre domino classique (celui où la vis appuie directement sur le fil) --> pas d'hésitation, Wago !Wago contre domino ou borne à cage --> l'un ou l'autre me vont très bien.Vous aurez compris que je suis un anti-domino classique, celui que tout un chacun serre comme un sourd avec pour résultat que la vis pénètre dans le fil et le massacre, voir le coupe carrément...Dans mon activité principale (réalisation d'armoires et de tableaux électriques), j'ai depuis longtemps abandonné les bornes à vis traditionnelles pour n'utiliser que des bornes à ressort. Et franchement, aucun souci, que du bonheur (sans parler du temps de gagné entre juste introduire le fil et serrer chaque borne comme avant).
Tu trouves des lots de wagon pas trop cher ici https://www.amazon.fr/wago-en-lot
Spartacus
Portrait de Spartacus
Avis sur les Wago
Les connecteurs Wago sont vraiment très pratique pour les espaces réduits, dans les boites de dérivations ou les pot qui sont deja assez chargés. Les câbles sont faciles à insérer et à pincer. Pas besoin de tournevis ou d'outils divers. Un zest plus cher mais que du bonheur cette invention ! À acheter sans hésiter
