Comment percer dans du béton vibré ?
Je dois poser une étagère et deux cadres dans mon salon et j'essaie depuis deux jours de percer mon mur en béton. J'habite dans un immeuble de 6 étages et le foret ne rentre quasiment pas dans le mur...
J'ai d'abord essayer avec ma perceuse-visseuse à percussion sur batterie Dexter avec des forets à béton à tête carbure Bosch que j'ai acheté sur Amazon. Je suis arrivé à percer lentement jusqu'à 1cm puis plus rien, je stagne dans le trou. A force d'essayer, j'en ai eu marre ... J'ai chargé ma batterie à fond pour percer comme un forcené jusqu'à abimer mon foret tellement il a chauffé et vider ma batterie en 30sec chrono. MAIS j'ai réussi à percer 3cm de plus !
Finalement, j'ai emprunté le perforateur de beau papa avec des forets ses-plus. Mode frappe avec percussion, sans appuyer pendant le perçage. Résultat : identique !! ca ne perce pas plus...
Je perce plus ou moins aisément les 1cm voire 1,5cm puis ça n'avance plus. Le début du trou s'élargit en s'effritant avec les vibrations mais c'est tout ... Ah si, à un moment le foret s'est enfoncé d'un coup d'environ 1cm, j'y ai cru mais non, ça a recommencé pareil. Pour information c'est un perforateur Einhell SDS+ (je ne recommande pas !)
Je me suis donc dit que c'était un mur très très dur, que les forets étaient peut être trop usés donc j'en ai racheté un en SDS+ Hilti pour perçage intensif sur Amazon Je me suis aussi assuré que je n'étais pas sur une poutre en metal en essayant de percer 20 cm plus loin mais résultat tout aussi négatif.
Remarque : En observant j'ai l'impression qu'il y a des cailloux dans le mur (petites facettes noires et poussière foncée lors du perçage).
Avez-vous une astuce, une solution, quelque chose qui puisse m'aider à venir à bout de ce mur ?
Merci pour vos réponses :)
