Avis Coupe-bordures sans fil PRTA 20-Li C3 Parkside
7 contributions / 0 nouveau(x)
J'ai fais l'aquisition dernièrement du coupe bordure sans fils PRTA 20-Li C3 Parkside . Au bout de 10 mn d'utilisation, il se met à fumer comme un pompier. Vous en pensez quoi ? Défaut de fabrication ? Je pense que je vais aller le rendre demain.
Merci pour votre aide
Greg
Avis coupe-bordures sans fil PRTA 20-Li C3 Parkside
J'ai eu la même chose avec ce coupe bordure, la différence c'est moi j'avais trafiqué la machine en l'utilisant avec un câble en métal. La machine se mettait souvent en sécurité car ce n'était pas de la petite herbe que je faisais avec. J'ai ramené la machine remboursé sans problème
Anthony
As tu couper un jour où l
As tu couper un jour où l'herbe étais humide ?? Si non pour éviter un déséquilibre du moteur par rapport à la longueur des 2 fils de coupe remet le carter
il y a une lame de coupe fils prévue à cette effet et ça évitera de faire forcer également le moteur avec des fils trop long
lilou78
Ma tronçonneuse parkside as eu les meme symptômes avant de mourrir . Entraînant deux batterie avec elles…
Appeler le SAV ou ramenez le, histoire d'en avoir un autre et de gagner un chargeur et une batterie en plus
Nico
Marre !
Même problème que vous quand j'ai aménagé mon jardin avec la méthode Poulapich et tout s'est enfumé... Les anciens modèles étaient beaucoup mieux !
Daniel TATON
Coupe bordure PARKSIDE PRTA 20-Li C. Boite de bobine détachée
Bonjour. J'ai acheté en 2022 ce coupe bordure PARKSIDE chez Lidl en 2022. Après 4 ou 5 recharges de la batterie la cage en plastique qui renferme la bobine s'est détachée de l'axe de sortie du moteur rendant l'outil inutilisable... jusque là il fonctionnait très bien, très efficace..  C'est la première fois que j'ai un problème avec un outil PARKSIDE...Je pense que dans ce cas il s'agit d'un défaut de conception de l'appareil...l'axe de sortie du moteur de si petit diamètre ne peut pas tenir dans l'orifice en plastique de la boîte qu'il aurait fallu renforcer avec une pièce métallique...et maintenir l'ensemble en place avec une vis au bout de l'arbre...Fabriqué en 2021, acheté en 2022, l'appareil est encore sous garantie, mais le problème est que j'ai égaré le ticket de caisse...Que dois-je faire ?  Payer la moitié du prix du neuf pour acheter unes nouvelle " boîte" qui risque de ne pas tenir...D'autres utilisateurs ont-ils eu ce même problème ? Merci de votre réponse. Cordialement.
Rachel
Problème de fil
J’ai acheté le coupe bordure sans fil parkside je ne peux pas l’utiliser. Au bout de 2 min le fil se rentre
pouvez vous m’apporter une solution.
