Heureux nouveau propriétaire d'un robot Worx M WR 143 E depuis une semaine, je souhaite connaitre l'utiisation et l'utiité des 4 zones disponibles sur l'application Landroid commandé par smartphone. Je lis sur le programme manuel la possibiité de tondre les bords de la pelouse en activant cette fonction. Pour le moment, l'appareil tond bien avec ce programme mais je ne a bord pas longer le fil pour des coupes en bordures. Je voudrais donc que l'on m'explique comment cette technologie fonctionne. Merci et agréable journée à tous.
Rodolpho
Salut Rodolpho,
Il faut commencer par activer dans le planning, la fonction coupe-bordures(edge cutting) du robot. Ainsi, tu le verras allongé le long du câble en faisant le boulot avec ses lames actives. La fonction retour à la base permet de ramener le robot à la station pour le recharger en cas de faible niveau de sa batterie. Selon la forme de ton jardin, tu peux délimiter plusieurs zones de tonte toute en prenant la précaution de laisser un espace étroit de 1 m. Ce qui facilitera le passage du robot d'une zone à une autre pour une tonte complète de ta pelouse. Cependant, si ton terrain ne dipose pas de passage étroit pour assurer le changement de zone, il faudra prévoir une allée qui passera au milieu pour laisser passer la machine au domaine suivant grâce à un câble guide. De cette manière, le robot va retrouver idéalement sa trajectoire vers la zone suivante et en sens inverse pour retourner à sa base. De plus, vous pouvez programmer le robot continuellement de sorte qu'il démarre une fois sur deux sur la deuxième zone. A bientôt.
Martin Clark
