Hello,
Je viens d'acheter un robot de tonte Husqvarna 220AC pour un nettoyage rapide et sans fatigue. Mais je souhaite l'installer moi même sans recourir à un professionnel. Le jardin s'étend sur 650 m² sur une seule zone. Nous avons des arbres et arbustes plantés en bordure du terrain qui ne seront pas gênant à mon avis. Je voudrais donc la méthode simple et chronologique à suivre pour installer mon robot. Merci à tous.
Antonin
L'installation d'un robot tondeuse Automower Husqvarna est facile à faire soi même, si on respect scrupuleusement un certains nombre de règles. Ainsi, vous n'avez pas besoin de recourir à un professionnel pour utiliser immédiatement votre robot. Tout d'abord, commencer par observer votre pelouse en le débarassant de tous objets ou obstacles susceptibles d'empêcher sa bonne circulation. si l'herbe est un peu haut, il faut le tailler une dernière fois à l'aide d'une tondeuse classique. Maintenant; il faut débuter par l'installation de la station de charge au milieu de la zone de coupe en prenant le soin de laisser un peu d'espace autour d'elle. Assurez-vous surtout que cette zone de charge se trouve à l'abri des intemperies climatiques et que la prise de courant se trouve à proximité. Ensuite, il faut recharger votre robot tondeuse en le connectant sur le secteur électrique de la station de charge pendant 80 à 100 minutes pour les batteries complètement vide. A l'étape suivante, vous devriez fixer les câbles périphériques sur le long des bords de la pelouse à l'aide des cavaliers spéciaux fournis. Ceci permettra au robot de detecter les zones de virage. surtout n'oubliez pas de former des îlots de câbles autour des buissons et des parterres de fleurs pour une libre circulation du robot. Pour recharger l'appareil, il faut disposer le câble guide dont le but est de ramener le robot à la station de recharge. Ce faisant, vous devez raccorder une extremité du câble à la station et tirez-le directement vers la partie lointaine de votre jardin. Ceci permetttra au robot de vite le repérer. De même, l'autre extremité doit être relié à l'intersection du câble périphérique. Les câbles guides et périphériques sont ensuite branchés à la station de charge pour un retour à la station du robot. Enfin, détendez-vous et allumez votre robot Automower Husqvarna et entrez les codes à 4 chifffres, procéder à l'ajustement de la hauteur de coupes et au réglage de l'heure de fonctionnement. A vous maintenant la commande pour un meilleur confort d'usage. Agréable soirée à tous.
Prince du jardin
J'ai acheter hier ma première tondeuse robot Husqvarna Automower 105 pour mettre fin au corvée tonte. En suivant les conseils d'installation ci-dessus étape par étape, j'ai installer facilement mon robot sans recourir à un spécialiste. En plus, cela n'a duré que quelques minutes pour commencer à utiliser mon robot. Tellement l'appareil est très pratique et le travail qu'il abat m'impressionne beaucoup et me satisfait. Je remercie monsieur Prince du jardin pour ses consignes d'installation très clairs et précis. Agréable soirée à tous.
