Débroussailleuse thermique en perte de puissance
Ma débroussailleuse Dolmar MS27U perd de puissance dans les coupes et le régime du moteur ralenti. Quand j'accélère, elle prend un peu de vitesse et recommencer par ralentir jusqu'à s'éteindre. Ne sachant pas l'origine de la panne, je vous prie de me proposer des solutions idoines pour le réparer. Merci pour votre contribution à ce forum.
Urie
Lafayette18
Nettoyage de la débroussailleuse
Salut Urie,
Je pense que tu dois procéder au nettoyage du carburateur qui est peut être encrassé. Il faudra aussi nettoyer le réservoir d'essence et le filtre d'air qui sont peut être bouchés par des déchets. Pour cela, il faut utiliser un chiffon et de l'essence propre pour le nettoyage. Après ça, ta machine devrait démarrer et fonctionner normalement. Bonne chance à toi.
Lafayette
Sylvestre 33
L'option d'une nouvelle débroussailleuse thermique
Généralement les pannes liés à la perte de puissance d'une débroussailleuse se règle rarement et il est même possible que ce problème soit répétitif après chaque réparation. Ainsi, le mieux à faire est de prévoir l'achat d'une nouvelle machine. Il existe plusieurs marques de débroussailleuses thermiques sur le marché. Selon tes besoins, tu trouveras le modèle correspondant à ton budget. Bon courage à toi.
Sylvestre
