Je rencontre un problème sur un nettoyeur haute pression modèle KEW Prof 6100 (devenu Nilfisk Alto).
Lorsque j’actionne le pistolet, le moteur démarre puis s’arrête, la pression fait le « yoyo » entre 50 et 150 bars. Avec un autre lance, les symptômes sont différents, j'ai un fonctionnement continu du moteur mais peu de pression en sortie.
J'ai nettoyé le filtre qui n'était pas particulièrement encrassé. Puis j’ai démonté l’appareil pour essayer de localiser la panne. Il ne semble pas y avoir de fuite.
Sur la partie bassé, il y a un micro-rupteur actionné par un piston qui coupe le moteur lorsque la pression de sortie est OK. J’ai démonté cet interrupteur et je le maintiens enclenché à la main. J’obtiens alors un fonctionnement continu du moteur et une pression de sortie aux alentours de 100 bars. Le moteur pompe semble donc fonctionner correctement.
J’ai donc pensé que cette fameuse valve / piston posait problème (blocage) mais après démontage, nettoyage, graissage, le problème reste le même.
Avez-vous d'autres pistes à explorer pour mieux comprendre la panne ?
Merci par avance pour votre aide.
