Bonsoir à tous,
Je possède une tondeuse thermique MTD-SMARTBC33 qui présente des dysfonctionnements depuis quelques temps. En effet, la machine démarre très bien et tient quand je donne de petits coups de gaz mais s'étouffe et s'arrête spontanément quand j'accélère le gaz. Si je relâche le gaz, elle reprend et tourne au ralenti. Pour résoudre le problème, j'ai procédé au changements des tuyaux d'alimentation qui étaient sec et poreux mais cela n'a absolument rien changé. Je vous prie donc de m'aider à résoudre ce problème.
Adolphe
Salut Adolphe,
Pour l'expérience que j'ai avec ce genre de panne, il faut bien nettoyer le filtre à air et le filtre d'essence afin d'aérer le moteur de la débroussailleuse. Il se peut que les tuyaux soient bouchés. De même, il faut démonter le carburateur et le nettoyer avec de l'esssence et un chiffon propre. En effectuant un entretien pareil, je pense que ta machine fonctionnera désormais sans arrêt.
Francine
