Bonjour à tous
Je suis en train de prospecter pour changer mon équipement de jardin car j'emménage dans ma nouvelle maison début mars.Actuellement je suis équipé en thermique (tondeuse, debroussailleuse, tronçonneuse). Seulement je vais passer de 2000 m2 à 800 m2.
J'aimerais passer à l'outillage jardin sans fil et j'ai vu différentes marques comme Bosch, Ryobi, Black et Decker...
J'ai également vu une marque de machines jardin sans fil pas cher comme Greenworks.
https://www.amazon.fr/greenworks
Quelqu'un a t-il teste la marque greenworks pour la tondeuse, coupe bordures etc ? SI vous avez des avis sur greenworks, je suis preneur car cumule le budget monte et je ne voudrais pas me tromper :)
Ronald
J'ai acheté la tondeuse greenworks (https://www.amazon.fr/tondeuse-greenworks) pour un un jardin de 700m². Après 2 tontes, je dois dire que sans fil c'est un confort !! la joie de ne pas avoir de fil dans les pattes. J'ai choisi la tondeuse G40LM49DB 2500207UC car elle est silencieuse, elle ne necessite pas d'entretien du moteur et surtout aucune odeur d'échappement. Au deballage, Il n'y pas de montage et la tondeuse à gazon est rapidement utilisable. Vous pouvez utiliser le kit mulching qui ets fourni d'origines (pas chez bosch) Il faut penser à retirer le kit mulching si vous souhaitez ramasser l'herbe dans le bac. Lors de la première tonte après l'hiver, la tondeuse est arrivée à bout des hautes herbes, sans caler, ce qui était le cas de mon ancienne tondeuse Bosch. Dans ces moments, on sent que la tondeuse délivre plus de puissance pour arriver à bout des graminées les plus rebelles. Donc globalement satisfait de cette tondeuse à gazon Greenworks, évidemment à voir sur le long terme. Au niveau des batteries, j'ai deux batterie 40 V 2,0h, la deuxième batterie a pris le relais sur la deuxième lorsqu'un peu moins des deux tiers du jardin était tondu. Il restait donc de l'autonomie à la fin de la tonte. Pour de splus garnde surface je pense qua la batterie 4,0 Ah 40 est idéale. Cela va être mon prochain achat !
