Bonjour à tous!Je viens de changer la pompe à huile de ma mc culloch.Il s'agit d'une pompe à huile de ce type:
https://www.amazon.fr/Pompe-huile-CULLOCH-modèle-441
Cependant, l'huile de chaine ne sort toujours pas.Je me demande si j'ai bien remis le ressort qui sert de vis hélicoïdale pour entrainer la pompe.
J'ai dû mal regarder où était placé le ressort. Pourriez vous me préciser comment on remonte le ressort? il y a une petite nervure sur l'axe de villebrequin à quelques millimètre du joint torique du carter. Le ressort doit il être plaqué contre le joint torique? Un des filet du ressort doit de mettre dans la nervure?
Merci d'avance
