Choix du meilleur perforateur-burineur SDS plus
Voila  je vais avoir des travaux de maconnerie chez  moi( demontage de cheminée, je vais abatre une cloison et retirer du carelage...)
J'aimerais aussi un perforateur pour passer du câble et des tuyaux.
J'aimerais investir dans du materiel professionnel mais je n'arrive pas a faire mon choix entre les perforateurs suivants
Perforateur burineur SDS PLUS GBH 2-26 DFR
https://www.amazon.fr/Bosch-GBH-26-DFR-Perforateur-professionnel/
Perforateur Burineur 24mm SDS-Plus 800W HITACHI DH24PC3
https://www.amazon.fr/Hitachi-DH26PC-Perforateur-burineur/
Perforateur burineur Makita HR2811FT - Marteau-Plus léger Sds 800W vertical 3 positions 3,6 kg
https://www.amazon.fr/Makita-HR2811FT-Marteau
Est ce que quelq'un peux me conseiller le meilleur perforateur pas trop cher.
Jeanjean
bonjour
Les perforateurs que tu cites sont de bonne qualité pour percer jusqu'en 14mm. Par contre ils sont un peu léger si tu souhaites faire du burinage un peu plus dur et pour passer des câbles.Si tu vois que tu es limité avec ces produits tu devras t'acheter un perforateur en SDS MAX.
J'utilise celui la pour passer mes cables
Bosch Professional 0611264000 GBH 5-40 DCE Perforateur SDS-max
https://www.amazon.fr/Bosch-Professional-0611264000-Perforateur-SDS-max/
Sinon il y a celui Marteau perforateur burineur DEWALT 6 kg 45 mm SDS Max D25601K qui est top
https://www.amazon.fr/Marteau-perforateur-burineur-DEWALT-SDS/dp/B005APVHD4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508595914&sr=8-1&keywords=D25601K&tag=forumdb-21
Il faut juste éviter d'acheter du materiel de brico depot ou de leroy merlin.Ils sont rapidement défectueux (donc ok pour un tout petit chantier).
Roip
Bonjour,Je suis très makita mais pour le perfo j'ai pris Hitachi pour la simple raison que la puissance de frappe est meilleure chez Hitachi (DH26PC) et en cherchant un peu sur le net, on trouve de belles remises.
Par exemple tu veux avoir le perforateur Hitachi pas cher ici
J'ai beaucoup fait de burinage avec et le seul moment où je l'ai trouvé faible c'est dans les blocs de pierre.Très content de cette machine (et ce soir je passe sur le forum car je cherche des renseignements pour un rabot hitachi).Oui, quelques défauts: Après 20-30 minutes à buriner dans le béton, la machine est très chaude et je trouve raisonnable de la laisser refroidir. L'huile suinte par le mandrin quand elle est très chaude, cela m'a un peu iniquité mais le problème est connu aux US et semble sans conséquences (sauf les taches d'huile !)
Bien sur que les chinoiseries fonctionnent, mais pour combien de temps ?
Vous avez prévu des travaux de maçonnerie et vous vous demandez quel outil pourrait le plus vous aider ? Perforer, buriner, percer… Un marteau perforateur serait de grand secours dans ce genre de chantiers. Il s’agit d’un outil qui assure des perçages de grande envergure avec un grand diamètre. Si vous êtes un professionnel à la recherche d’un outil puissant et performant
je vous conseil le perforateur Stanley FME1250K que vous retrouvez pas cher sur Amazon
https://www.amazon.fr/stanley-FME1250K
