bonjour à tous,
je souhaiterais démonter le mandrin de ma visseuse BOSCH GSR 18-2-LI PLUS ,j'ai essayé mais impossible à le dévisser!
j'ai essayé sur une autre visseuse de marque aeg et aucun probeme à dévisser avec une clé 6 pans et un marteau .
pouvez vous m'aider ?
par avance merci.
cordialement..
christophe
Bonjour dans tous les cas tu dois avoir une vis à l'intérieur du mandrin. Souvent c'est du PH donc faut faire attention quand tu souhaite l'enlever car ca peut foirer.
Et retour SAV ?
salut spartacus,
j'ai bien retiré la vis mais impossible de dévisser le mandrin,j'ai essayé avec la méthode du marteau et la clé 6 pans mais le mandrin résiste il ne veux pas venir !
Salut CHRIS69
C'est étrange et du coup quand tu tapes "fort" rien ne se passe ? Il ne devrait pas résister normalement...
bonsoir sapartacus,
oui ça résiste et je n'ose pas insister ,sur ma AEG ça par tout seul mais pas sur celle là !
la vis c'est un pas à l'envers mais pour dévisser le mandrin c'est dans le sens gauche (dévissage) !
j'ai mis le mandrin sur la position vissage .
a+
Bonsoir Chris69,
J'ai le même problème que toi. As-tu trouvé la solution ?
Merci d'avance.
Joyeuses fêtes !
