Est-il possible de couper du métal avec une scie à onglet radiale Bosch GCM 8 SJL ?
Il y a de cela quelques jours, j’ai remarqué que mon entrepreneur en châssis découpait mes seuils avec une scie à onglet radiale. Du coup, je pense aussi réaliser des coupes de plats en acier, des tubes rond et carré en métal avec ma scie à onglet radiale Bosch GCM 8 SJL. Je prendrai le soin de remplacer le disque avant l’exécution des travaux. Je viens demander votre avis sur les conséquences d’un tel usage. Merci de m’éclairer avec vos sages conseils.
Alexandre
Joseph le bricoleur
Les outils adaptés à la coupe du métal
Bonsoir Alexandre,
Je te déconseille vivement de couper du métal avec ta scie à onglets radiale Bosch GCM 8 SJL qui risque de s’abîmer avec cet usage. Même si la scie à onglet radiale est l’outil le plus polyvalent du bricolage, il n’est pas assez adapté à la coupe du métal. Si tu souhaites couper du métal et surtout des seuils, je te suggère l’achat d’une scie à métaux qui est l’outil par excellence pour couper du métal. Tu peux aussi choisir entre une scie à ruban, une scie sauteuse, une scie à chantourner, un coupe-tube et une meuleuse. J’espère avoir répondu à ta préoccupation.
Joseph Le bricoleur
