Il y a toujours environ 11cm de plus au distance mesurée par mon GLM 80. Par exemple au lieu d'1m il mesure 1m11 ou 61cm au lieu de 50.
En regardant dans la documentation je n'ai pas trouvé comment résoudre ce problème. J'ai essayé de faire "Accuracy Check and Calibration of the Grade Measurement " mais cela n'a aucun impact sur la mesure des distances.
Est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème?
Bon je viens de comprendre comment il fonctionne. En fait il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche qui indique si on mesure du bas ou du haut de l'appareil (la distance est décallée en fonction de ça :p )
