Guide de choix perceuses visseuses à percussion
Je suis menuisier agenceur et je cherche une superbe visseuse sans-fil 12 volts pour effectuer des travaux de vissages et de dévissages pour un usage professionnel.
J'ai lu sur votre site internet que vous aviez comparé des les meilleures perceuses visseuses sans-fil à percussion 12 Volts, j'hésite beaucoup entre la M12 FPD-402X Milwaukee et la PowerMaxx SB 12 BL Metabo. Qu'en pensez-vous ?
Tifranck
Rock 50
La perceuse à percussion de sa catégorie
À la lecture comparée des deux différentes caractéristiques d’appareils, je vous recommande la perceuse à percussion Milwaukee M12 FPD-402X. Un modèle pratique et efficace qui conviendra idéalement à vos travaux d’agencement et de perçage sur le bois, le béton et le métal. Destiné donc aux menuisiers et autres professionnels, cet outil permet de travailler parfaitement sur un chantier, en atelier comme à la maison. Grâce à sa fréquence de percussion très élevée, aucune surface ne résiste à la puissance de pénétration de cet appareil. Ainsi, elle atteint un couple de vissage qui fait 44 Nm et un perçage dans le béton de 13 mm en profondeur. Avec sa puissante batterie REDLITHIUM de 12 V 4,0Ah, elle confère une autonomie accrue de travail et une durabilité exceptionnelle. Dotée d’un système de réglage dans 18 positions, cette machine vous offre la possibilité de travailler dans la position qui vous semble confortable. Son éclairage LED vous assure une meilleure visibilité au travail en tout temps. Équipé d’un moteur Brushless (sans charbons), l’appareil fournit une puissance permettant d’atteindre des performances incroyables dans l’accomplissement de vos tâches. Enfin, je vous conseille ce modèle très maniable qui se laisse contrôler aussi facilement par les deux mains.
