Cet outil est facile à utiliser étant donné qu’elle est intégrée de 3 boutons et de 3 fonctions de mesure. La plus simple pour savoir rapidement la distance entre l’objet visé et le laser. La mesure en continu pour voir la distance par rapport à ne cible en mouvement. Il y a aussi la fonction calcul de surface pour savoir les quantités de peinture, de béton nécessaires.
Le lasermètre PD-S HILTI, l’outil parfait pour les mesures quotidiennes
21 Septembre, 2020 - 22:19
Facile à utiliser grace à ses 3 boutons et fonctions de mesure. Simple à utiliser, cet outil peut également être utilisé sur une cible en mouvement. La fonction calcul de surface est pratique pour savoir les quantités de peinture, de béton nécessaires.
La fonction calcul de surface de cet appareil m'a vraiment beaucoup aidé dans mon travail. Ainsi, je peux facilement savoir les quantités de peinture, de béton qe je dois utiliser pour tel ou tel type de réalisation.
