Quel coffret d’embouts pour ma boulonneuse à chocs sans fil Bosch GDX 18 V-200 C ?
J’aimerais savoir si j’ai la possibilité d’utiliser ma boulonneuse à chocs sans fil Bosch GDX 18 V-200 C avec un embout standard ou un modèle spécifique. Je rappelle que l’appareil sera utilisé pour un usage intensif pour visser sur des surfaces en bois, le béton et l’acier. Il me faudra donc des embouts endurants et résistants à des conditions extrêmes de travail. Je vous prie de me suggérer des coffrets d’embouts qui conviendront à mes besoins. Merci à tous.
Frédéric
Richard22
L'usage d'un coffret d'embouts spécifique
Bonsoir Frédéric,
Pour un usage confortable de ta boulonneuse à chocs sans fil Bosch GDX 18V-200C, il te faut des embouts spécifiques qui dure assez longtemps et capable de résister à de solides vissages sur des matériaux durs. L’expérience à prouver que les embouts standards se brisent très rapidement lors des travaux intensifs. Ainsi pour ta machine, je te conseille le coffret d’embouts Bosch pour perceuse à chocs de 36 pièces. Un équipement robuste pour un usage intensif avec des tournevis bits et clés à douilles qui comportent une zone de torsion, ce qui le rend très résistant pour un travail de longue haleine. À noter que tous les bits font ¼ de pouce-queue hexagonale externe pour une utilisation avec des tournevis, des forets et en particulier les clés à chocs. Doté d’un système de modification en acier S2 et un procédé de traitement thermique qui lui permet de fournir une endurance dure supplémentaire, ce coffret assure une performance élevée au travail que ce soit sur les surfaces solides ou travail lourd industriel. Enfin, le changement de pièce se fait facilement et tu peux visser 50 vis béton par jour avec cet appareil sans dégât matériel. De plus, cet ensemble d’outils est compatible avec plusieurs modèles et marques de visseuse à chocs. Elle est pratique, fiable, costaud et facile à ranger dans sa boîte.
Richard
