Quelle machine idéale entre une foreuse et un marteau perforateur pour un usage confortable ?
Bonjour le forum,
Je fais usage de la foreuse Bosch PSB1000 2RCA depuis 3 ans pour forer divers matériaux. Ainsi, pour le forage du métal l’appareil ne dispose pas d’un débrayage de lame, ce qui me crée des douleurs à la main à chaque utilisation. Le week-end passé, la machine avait des difficultés à progresser dans la pierre ou le béton alors qu’un autre modèle de 36 V perçait facilement les différentes surfaces avec plus de rapidité et d’efficacité.
Quelqu’un peut-il m’aider en me conseillant un outil à débrayage de lame qui perce facilement dans la pierre ou le béton ? Merci d’avance.
Christian 37
Le perforateur burineur Dewalt D25601K pour un usage optimal
Si vous priorisez l'usage d'un outil confortable alors je vous invite donc à acheter le marteau perforateur burineur Dewalt SDS Max D25601K Un modèle maniable et léger doté d’une poignée flottante découplé de la carcasse du marteau par un système d’amortisseur qui absorbe les vibrations. Ce qui permet de limiter les secousses et rebonds lors d’un usage intensif pour éviter moins de fatigue. Avec un puissant moteur de 1250 W fonctionnant sur un secteur électrique de 18 V, la machine est capable de percer à l’aide des trépans jusqu’à 100 mm de diamètres. Il est aussi efficace pour le perçage de trous d’ancrage, de trous dans le béton et autres matériaux de construction dans des diamètres de 12 à 45 mm. Pour une meilleure protection du moteur, elle est dotée d’un joint d’étanchéité unique permettant d’empêcher les poussières fines et autres substances liquides de pénétrer dans le moteur. Ce qui allonge la durée de vie de l’appareil pour une bonne rentabilité sur le long terme. De même, l’outil dispose d’un variateur électronique de vitesse ajustable en fonction des surfaces à perforer pour un usage optimal. À noter qu’il déploie une énergie de frappe atteignant 12 joules face à la pénétration des matériaux très durs comme la pierre, le béton, l’acier et le métal. Enfin, rien ne résiste à ce perforateur à débrayage ultra performant et pratique qui perce et démolit tout sur son passage et ceux sans le moindre effort de son utilisateur. Toutefois, il est recommandé avant l’usage de porter des gants et des lunettes pour sa propre sécurité.
