Quelle préférence entre un télémètre laser 3D et 4D ?
Bonjour chers amis bricoleurs,
Je suis un maçon qui souhaite remplacer son mètre ruban par un télémètre laser pour des prises de mesures encore plus précise et rapide. Cependant, j’hésite entre un modèle 3D et 4 D. Logiquement, la 4D est supérieure, mais récemment un ami m’a plutôt conseillé la 3D qui selon lui est moins chère et n’a rien à envier aux modèles 4 D. J’attends donc vos avis pour afin me décider dans mon choix. Merci et à très bientôt.
Gabriel
choix télémètre
J'utilise regulièrement des telemetres mais je n'ai jamais entendu parler de la différence entre 3D et 4D. Cela correspond a quel critère ou fonction ?
Carole24
La 3D révolutionne le domaine des télémètres laser
La fonction 3D chez un télémètre laser consiste à prendre des mesures et des implantations en 3 dimensions. La technologie 3D favorise la précision et l’exigence pour éliminer tout risque erreur dans les prises de mesures. Ce système est conçu pour les professionnels comme : les menuisiers, les installateurs, les cuisinistes, les couvreurs et les administrateurs bâtiment. C’est la meilleure innovation technologique et l’une des dernières solutions développées par les inventeurs du télémètre laser. Elle vous permet de prendre des mesures en hauteurs, à distances et dans les axes de directions spatiales. De même, elle facilite la prise de mesure en guidant l’utilisateur de façon intuitive grâce à l’assistant intelligent dont il est équipé. À noter aussi que vous pouvez prendre des mesures au plafond, sur le toit, au sol et dans les angles avec plus de finesse et une grande précision. De plus, cette innovation 3D permet de déclencher des mesures grâce à la télécommande. Enfin, ce merveilleux système facilite le traitement des données par simple pression de touches sous forme de tableau standard, photo et fichiers. Vous pouvez également transférer vos données sur votre PC et clé USB. J’espère contribuer à votre connaissance sur cette fonctionnalité 3D.
Carlos
Les meilleures télémètres laser
De mon point de vue d’administrateur bâtiment sur les fonctionnalités de cet outil, je te conseille aussi de faire ton choix parmi les meilleurs télémètres laser 3D chez Amazon et qui n’ont rien à envier aux modèles 4D en matière de technologie. Elles sont moins chères et disposent de toutes les fonctionnalités facilitant une bonne prise de mesure. Elles te seront d’une grande utilité pour travailler rapidement et efficacement sur divers chantiers de construction.
Carlos
