Salut a tous,
J'ai la lamelleuse de makita. elle est superbe pour les alignement, assemblage mais on m'a déconseillé les lamellos pas assez solide pour du mobilier etc...
En évitant d acheter festool avec des dominos.
Est ce que triton est le seul a faire une machine pour l utilisation des tourillons? et vos avis sur cette machine ?
Merci !
ton conseiller n'est pas très bon , je suis Menuisier on s'en sert souvent et c'est très bien le lamello ,le domino te servira pour faire un assemblage en massif pour t'éviter de faire un tenon mortaise ou pour une grosse section ,vu le prix du domino je te déconseille pour t'en servir pour faire de la caisse le lamello est largement préférable ...
ok, ca marche, mais je suppose que meme pour une table basse, la il faut passer aux tournillons ou dominos car cest un tenon mortaise. donc mobilier lourd massif la lamelleuse ne fait pas l affaire.
On a fait des tables de resto en chêne massif, 50 d’epais avec des lamello parce que rupture de domino. Deux rangées de lamello, ça a jamais bougé.
Le lamello c’est mega solide, mais surtout de manière générale pour du panneau (mais faut pas deconner ca marche aussi pour le reste) et le domino c’est plutôt pour du massif... la domino comme la lamello, c’est juste un pigeon, pas un tenon mortaise, ça existait avant cette technique
Dans tous les cas du lamello pour une table basse en massif y a aucun soucis, au pire tu doubles pour être sur.
En revanche si tu t’en sert pas mal un conseil investi dans une vrai lamello de marque lamello, j’avais une dewalt c’est bien, mais sans aucun rapport avec la lamello, que ce soit en terme de confort de rapidité et de précision
Tu as la Mafell mais se serra hors budget d'après ton énoncé
Mafell fait des machine à tourillon... pour moi ça sert à rien...
En tant que menuisier, je te conseille d’utiliser ce lamello, j’en utilise bien souvent dans mon atelier et je suis plutôt satisfait ! Si tu veux faire un assemblage en massif c’est là que tu auras besoin de domino. Ainsi, tu éviteras de faire un tenon mortaise. Je pense que le domino est assez cher donc, je ne te conseille pas de l’utiliser pour une caisse. Un lamello fera surement l’affaire.
