J’utilise depuis 5 ans ma perceuse à percussion pour perforer du béton mais aussi des briques et quelques fois pour percer du bois. Parfois j’en fais usage pour visser lorsque ma visseuse ne dispose du bon niveau de couple pour serrer une vis. Il y a de cela une semaine, j’ai constaté que le mandrin de ma perceuse n’est plus aussi précis et débrayer très souvent. Surtout quand il s’agit de desserrer une mèche, je dois exercer une grande force avant qu’il se débloque et même quand j’essai de le lubrifier, la partie est toujours assez dure et difficile à manipuler. Veuillez donc me donner des astuces à le réparer ou me proposer d’autres modèles plus fiable et résistant. Je vous remercie.
Claver
Bonsoir Claver,
Tout d’abord, je te conseille de passer quelques coups de soufflette dans ta machine et ensuite tu le nettoies avec du nettoyant WD40 sans oublier de lubrifier les parties sensibles qui manquent de graissage. Maintenant, si le problème persiste toujours, je te suggère l’achat de la perceuse à percussion TECCPO TDH02P Un modèle sans fil doté d’une grande autonomie de travail avec ses deux batteries 2.0Ah rechargeable rapidement en 30 minutes. Ainsi, tu peux l’utiliser en toute mobilité pendant de longues heures sans interruption. À noter que son moteur à technologie Brushless de 18 V évite les pertes de charges et d’énergie. De plus, ce système prolonge le temps de fonctionnement de l’appareil à 50 % tout en augmentant à près de 25 % la puissance des batteries par rapport aux visseuses conventionnelles. Avec son mandrin auto-bloquant long de 13 mm, tu peux t’en servir facilement pour percer, visser, percer avec percussion dans le béton, les briques, l’acier et le métal. Son réglage de couple pour atteindre 60 Nm te donne la possibilité de travailler dans 21 positions pour un contrôle optimal lors des travaux de perçage, vissage et dévissage. Grâce à son double niveau de vitesse comprise entre 0-500RPM/0-2000RPM, la machine est réglable en fonction des matériaux à travailler. À ce propos, elle peut percer 10 mm dans le béton, 13 mm dans le métal et enfin 30 mm dans le bois. Pour faciliter son fonctionnement, le colis de la perceuse s’accompagne de plusieurs accessoires en réserve. Enfin, sache que l’appareil est garanti pour 2 ans et toute panne survenue lors d’un usage normal dans un délai réglementaire est prise en charge par TECCPO. Agréable journée à toi.
