Tension de courroie ponceuse à bande AEG HBS 1000 E
Je possède la ponceuse à bande AEG HBS 1000 E depuis deux ans, et il y a un problème avec la courroie qui arrive à lacher rapidement, et j'ai trouvé pourquoi, cette courroie n'est pas assez tendue. Alors j'ai fabriqué un tendeur facile afin d'éviter qu'elle saute sur les dents et se détruise, et depuis je n'ai jamais eu de problème, j'ai même fabriqué un rouleau démontable afin de pouvoir me servir de bandes plus courtes que j'avais en stock !
jacques
Probleme courroie ponceuse AEG
ça serait sympa de savoir comment vous avez fait pour fabriquer votre tendeur de courroie... parce que j'ai le même probleme!!!
revranche
Astuce ponceuse à bande AEG HBS 1000 E
Bonjour, je n'ai pas tout démonté pour vous montrer, mais le principale, et des photos remlacent un long discours !!!!
Comment tendre la courroie d'une ponceuse AEG
Comment tendre la courroie d'une ponceuse AEGComment tendre la courroie d'une ponceuse AEG
stéphan
Changement de courroie et roulement hbs 1000e
Merci pour ce post intéressant.  Comment as tu fixé l'écrou sur le carter? Soudure? J'ai vu une courroie adaptable qu'ils prétendent plus solide. Connaissez vous? Si oui y a t'il aussi besoin de la tendre?
https://www.meygal-materiel.fr/courroie/1639-courroie-adaptable-cori-pour-aeg.html
Je souhaiterais changer la courroie (qui a cassé) et les roulements de l'engrenage. Impossible de trouver le moindre tuto sur la manière de procéder, surtout pour sortir l'engrenage de son axe.
Merci par avance si vous avez un tuyau!!
A+.
Stéphan
stéphan
courroie adaptable
Merci pour ce post très interessant. J'ai bien sur le même problème.
Comment faites vous tenir la vis à l'interieur du carter, un contre écrou? Il faut de toute facon démonter l'habillage de la machine j'imagine?
Connaissez vous cette marque? adaptable et peut être plus approprié si quelqu'un à déjà testé? https://www.meygal-materiel.fr/courroie/1639-courroie-adaptable-cori-pour-aeg.html
Merci à tous.
Stéphan.
