Test du niveau laser Bosch GLL3-80 C
Je suis un passionné du bricolage venant vous faire part de mon expérience avec le niveau laser Bosch GLL3-80 C que j’utilise depuis 3 ans. Tout d’abord, c’est le moment pour moi de délivrer un satisfecit général à la marque Bosch dont la plupart des outils que j’ai eu à utiliser sont d’une excellente qualité. En particulier son niveau laser GLL3-80 C est une véritable technologie allemande conçue à la perfection. Pour des résultats exacts de mesures, l’appareil offre une précision de ± 0,2 mm/m. Ainsi, elle me permet de faire des mises à niveau horizontales et verticales avec le seul appareil grâce à 3 lignes (1 ligne horizontale et 2 verticales) de 360 °. Pour réduire les besoins de réglages manuels, l’outil s’auto-nivelle sur les surfaces courbées ± 4° ou peut être contrôlé par l’application pour smartphone par connexion Bluetooth. Si je souhaite des lignes de projection hors niveau, la machine me permet de bloquer le laser. Grâce à ses diodes, l’appareil m’offre une meilleure visibilité de mesure, même sur de longues distances. Modèle polyvalent de mesure, je me sers de cet appareil pour l’installation des fenêtres, la construction de planchers, la pose d’étagère, de conduits d’évacuations, de carrelage, ou de charpentes pour cloisons sèches. Avec un indice de protection IP54, j’ai remarqué au cours de son usage qu’il est imperméable à l’eau et à la poussière. Ce qui me permet d’affirmer que ce modèle est d’une grande robustesse. Pour plus d’efficacité dans le travail, l’appareil dispose d’une fonction de surveillance Cual Guard limitant mes erreurs d’étalonnage avec la possibilité de voir les informations sur l’erreur par l’application de mon smartphone. Sur l’aspect de sa maniabilité, ce niveau laser est doté d’un support BM 1 et d’un trépied BT 150 Pro pour un usage optimal facilitant un bon rendement de travail. De plus, il est compatible avec les batteries de 12 V de la gamme bleue Bosch Professional ou pile AA. Je l’ai donc déjà utilisé plusieurs fois avec la batterie de ma perceuse 12 V bleu Bosch Professional et l’autonomie de travail a été parfait à chaque utilisation. Retenez aussi que ce niveau laser est compatible avec les cellules de réception LR 6 ou LR 7 en  étendant sa portée à 120 m. Pour des prises de mesures un peu complexes, l’appareil créer des lignes en diagonales lorsqu’il est réglé en mode verrouillage. Machine ultra visible, mais il est tout de même recommandé d’utiliser un récepteur laser ou une cible pour travailler dans une lumière ambiante vive. Si je souhaite le transporter en toute sécurité, il est équipé d’un système de verrouillage qui me facilite sa mobilité. Enfin, je dirai que ce modèle est performant, rapide et précis dans les prises de mesures et je vous le recommande très vivement.
Arnaud
SebTech
Portrait de SebTech
Je le possède aussi, et c'est
Je le possède aussi, et c'est un très bon niveau, je le concède.
Mon seul reproche est la ligne trop grosse pour certains travaux sinon RAS.
Et je te conseille le pied motorisé avec commande par smartphone, très pratique quand on est en haut d'une échelle.
