Utilisation perceuse-visseuse Black & Decker
J'ai la perceuse-visseuse Black et Decker, 18 volts et 2.0 AH. Je l'ai pour l'instant utilisée en perceuse, je dois maintenant l'utiliser en visseuse.
Cette perceuse-visseuse est réglable sur 24 positions : chiffres de 1 à 22 + symbole du foret + symbole du marteau. De plus, elle a sur le dessus un curseur avec 2 positions possibles : 1 et 2.
J'arrive à faire des trous sans problème, mais je ne comprends pas bien comment ça marche. Mes questions :
- Pour passer un mode perceuse, je suppose qu'il faut la régler sur le symbole du foret. Et donc les positions numéritées 1 à 22 ne servent à rien dans ce mode ? La vitesse se règle en appuyant plus ou moins sur la gachette, à quoi sert précisément le curseur à deux positions ?
- Pour être en mode visseuse, suffit-il de régler sur un des chiffres allant de 1 à 22 ? Car je ne vois aucun bouton faisant passer du mode visseuse au mode perceuse. Je crois que le réglage sur les positions 1-22, c'est pour le "couple", mais ça reste un concept assez flou, pourriez-vous m'en dire un peu plus . Le curseur 1-2 a-t-il le même effet dans le mode visseuse que dans le mode perceuse ?
- J'ai une mèche pour visseuse avec une base de forme hexagonale et non pas ronde comme pour les mèches de perceuse. Se met-elle direct dans le mandrin, comme les mèches de perceuse ? Et pourquoi la base n'est pas la même pour les deux ?
Merci beaucoup pour vos lumières
Spartacus
Portrait de Spartacus
Tu te poses beaucoup trop de questions. Le plus simple tu prends une chute de bois et tu testes ta perceuse Black !
Le 1-22 c'est pour le couple plus il est bas moins tu auras de couple donc idéal pour les petites vis ou le montage de meubles. Il faut également tester à "blanc" avant de trouver le bon reglage. Le mandrin doit etre en 10 mm sur le perceuse black (parfois 13 mm pour les plus puissantes) que le foret soit rond ou avec hexa, ca fonctionne parfaiteement. Tu auras un meilleur maintien avec le hexa mais bon vu la puissance de la machine, il n'y a pas trop de risques que le foret glisse.. Le plus simple teste ta machine ;)
bricoutil
Portrait de bricoutil
Une chose est sure, c'est une
Une chose est sure, c'est une très bonne perseuse visseuse, tu ne pourras qu'en être content ;)
