Visseuse Makita en surchauffe !
Je possède une visseuse/ perceuse ( ? ) Makita 6317D, 12V, 2Ah qui ne fonctionne plus ou presque. C'est à dire que lorsque j'actionne le bouton rien ne se passe mais le courant est acheminé jusqu'au charbon qui chauffe très très vite et se consume et laissant une legère fumée. J'ai vérifié les charbons la semaine dernière et il était de la bonne taille ( donc je pense qu'il se consume que depuis le démontage ) j'ai ensuite tester l'induit, qui semble fonctionner aussi, la valeur de la résistance est constante sur le collecteur, à savoir de 60 ohms. J'ai constaté également que lorsque je bouge l'arrière de la visseuse ( au niveau de l'induit et des charbons ) la perceuse fonctionne ( évidement en appuyant sur le bouton ). On dirai qu'il y a un faux contact entre les charbons et l'induit, alors que les charbons sont bons et que je les ai légerment limé pour les mettre de niveau. J'ai pu la faire fonctionner quelques minutes et j'ai constaté que les charbons chauffé aussi mais moins, est-ce normal ou inquiétant ?
Je précise également que la batterie rechargeable n'est pas à fond, elle se décharge rapidement et ( pour les tests ) n'était qu'entre 9 et 10 Volts.
Est-ce que changer l'induit serait une solution ? Pouvez vous m'éclairer ?
Merci de votre aide,
Cordialement,
Exzot.
bonjour. L’apparition de la
bonjour. L’apparition de la fumée indique peut-être que l’induit de la perceuse soit grillé . Mais d'un autre côter, ce type de problème se passe souvent dans le cas où les ventilations du moteur sont bouchées par des résidus, notamment entre le rotor et le stator.
