quelle est la panne sur ma perceuse dexter poxer(petite flamme)
J'ai une perceuse dexter poxer,nos serie 201714022211170012836 et quand je la mets en route il y a une petite flamme et un peu de fumée qui se degage.
Est ce les charbons que je dois changer ou y a t il autre chose a reparer.
Merci de votre aide
JKean claude
bricoutil
Portrait de bricoutil
Bonjour, en effet ce n'est
Bonjour, en effet ce n'est pas normal.. :/ Je pense qu'il y a un autre problème que juste le changement des charbons
bonjour, ce n'est pa normal.
bonjour, ce n'est pas normal. Ce type de problème se passe souvent dans le cas où les ventilations du moteur sont bouchées par des résidus, notamment entre le rotor et le stator. Par ailleurs, le dégagement de fumée peut-être aussi dû au dommage des charbons c’est-à-dire les deux graphites situés à l’arrière de l’induit.
