Bonjour !
Electricien fraichement installé je signe mon premier "gros" chantier de réno .
C'est à ce moment qu'arrive la question du matos nécessaire pour passer des gros mur en pierre et rainurer sol et mur (pierre , ciment , ...)
J'ai suivi plusieurs sujet de discussion et donc réalisé une première sélection (rien n'est figé)
- Perforateur Milwaukee K545S
une mèche de Ø28mm 920mm de long et une mèche Ø40mm 540long je pensais partir sur du Diager ultimax avez vous des retours làdessus ou d'autres marque à me conseiller ?
burin pointu et plat
- Rainureuse SPIT D90
Pack de disque Diaslot Ø150mm connaissez vous se produit ? a priori c'est plutot destiné a des matériaux tendre j'aurais un chantier avec de la brique creuse à suivre donc à la limite ...
Pour le moment la rainureuse sera branché sur un aspirateur Kartcher milieu de gamme (valeur de 150€) on verra plus tard pour un aspirateur pro
la facture monte rapidement pour un tel lot j'aimerais donc savoir si mon choix vous semblle logique ? une tel rainureuse est-elle un bon investissement ? Existe t-il d'autres marques qui propose ce système de grignoteuse ?
J'ai quelques apriori sur le matos BOSH en perforateur seul leur légèreté est pour moi un atout j'ai eu des SPIT dans les mains aussi mais ills avaient bien vécu , niveau rainureuse j'ai plutot l'habitude d'utiliser une disqueuse Ø235mm.
Le reste de ma flotte est composé d'un Perfo SDS+ SPIT , une visseuse, circulaire hitachi , scie sauteuse bosh pro (mon hitachi a cassé au niveau d'un axe qui supportait le mouvement pendulaire)
Merci beaucoup par avance
Bonne journée
Pour le perfo je ne l'ai jamais utilisé, mais des confrères l'ont et en sont ravis.
Par contre, la D90 avec les diaslot, j'ai.
La rainureuse est franchement top, pour l'avoir comparé à l'hilti je préfère la Spit.
Les diaslot sont chers mais la facilité de ne plus avoir à vider et ramasser les débris après découpe sont leur point le plus positif.
Maintenant, effectivement, là où ils font le mieux leur job, dans des matériaux tendre.
Travaillant principalement en rénovation, avec des briques pleines recuites, les disques font le boulot, mais il faut une deuxième paire de bras après les saignées car c'est lent et selon la postion ca tire gentillement dasn les muscles.
Il faut sentir quand la machine va bloquer pour ne pas surchauffer le moteur, bref, pas leur utilisation première, mais ils y vont quand même.
J'en prends bonne note les diaslot me serviront normalement plutot dans du platre et de la brique creuse au pir un peu de mur en ardoise
Je ne sais pas si on peu parler prix mais j'ai une offre d'un fournisseur local plutot correcte je pense voici le détail
Milwaukee K545S 720.09€
Burin plat et pointeau offert
Rainureuse SPIT D90 + 2 disques Xtrem Beton 967.00€
Disques Diaslot pack 189.60€
Disque PREM UNIVERSEL 230x2.4 89.76€
Disque diamant UF PREM D125 19.8€
Foret SDS Max D28 L0540 Diager 68.80€
Foret SDS Max D28 L0920 Diager 116.24€
Foret SDS Max D40 L0540 Diager 161.70€
soit eco taxe comprise un peu plus de 2333€ HT un autre fournisseur veut me vendre le fameux perfo SDS max 18V j'ai quand meme du mal avec les bécannes de plus de 1000w sur batterie mais sans doute un apriori , je vais m'en servir occasionnelement donc si la batterie est a plat à cause du froid ou je ne sais quoi ca ne va pas me plaire .
J'ai reçu la plupart du matos sauf la rainureuse mais pas encore eu l'occasion de tester .
Le perfo est un jolie joujou .
Autre détails j'ai finalement obtenu la SPIT a un peu plus de 750€ donc un totale d'environ 2100€ :)
J'espère que ca va me plaire !
Un petit retour sur tes machines? Ca pourra toujours aider les autres.
Salut , effectivement un petit retour s'impose !
J'en suis a mi usure des disques de la SPIT et le perfo a bien tourné aussi .
Pour ce qui est du 545S comparé a ce que j'ai pu déjà utiliser ( j'ai pas les ref en tête mais du SPIT , BOSH et hitachi) il tape assez fort un percage a 40 dans du béton ne lui fait pas peur .
Le débrayage est quand meme assez raid il faut une bonne poigne pour l'empêcher de tourner sur place .
Le poids est le principale défaut pour avoir eu à traverser des murs en pierre pour passer un réseau de VMC donc en hauteur je peu vous assurer qu'on est content quand s'est finit !
Sinon la boite de rangement bien pratique j'arrive à ranger 2 burins + une mèche de Ø28 L540 + une mèche de Ø40 L540.
Pour la SPIT D90 prise en mains relativement simple quand l'aspirateur est efficace la poussière ne sort pas ;) je n'ai pas encore essayer le kit de 3 disques car je le réserve pour des matériaux tendre .
Idem sont principale défaut est son poids assez important pour les rainurage verticaux ! mais j'étais prévenu et j'ai gagné un abonnement a la salle de muscu .
Elle fait le job sans problèmes .
Voilou
