choix d'un perfo-burineur...
Christophe B
Portrait de Christophe B
A mon compte depuis peu dans le sanitaire et chauffage, je dois m'acheter un perfo-burineur de qualité. Deux modèles ont attiré mon attention :
le Milwaukee kango 540 S et le Hitachi DH 40 MEY(brushless). Lequel me conseilleriez- vous ? Puissance ? Fiabilité ? Efficacité ? Et sinon un équivalent dans la même gamme de prix... Merci à vous !
Choix d'un perforateur SDS Max pour plombiers et électriciens
Bonjour Christophe,
Pour les plombiers et les électriciens, le perforateur SDS Max est une machine incontournable pour l'encastrement ou le passage de tuyaux, gaines ou câbles...
Sur le papier, le modèle Hitachi DH 40MEY tire son épingle du jeu avec un moteur brushless, une force de frappe de 11 joules et un taux de vibrations très correct.
Cette machine indique une force de frappe de 11 joules, mais nous n'avons pas la certitude qu'elle a été mesurée selon la norme EPTA.
Le fabricant ne souhaite pas communiquer davantage sur ce produit. Manque de fiabilité, performances médiocres ? Nous allons le tester prochainement, mais pour le moment mon choix se porte sur d'autres références.
Dans la gamme des 6 kg le choix est large, je vous ai sélectionné 4 références qui sont des valeurs sûres :
Christophe B
Pas d'avis sur le Milwaukee K
Pas d'avis sur le Milwaukee K 540 S ?!! Est il beaucoup moins performant que le 545 ??
C.B.
Choix perforateur SDS Max Milwaukee
Christophe,
Tout dépend du diamètre que vous allez utiliser dans vos travaux.Si vous percez à 20 mm, les performances du Kango 545 S Milwaukee seront quasiment identiques au Kango 540 S Milwaukee.
L'écart se creuse dès que l'on utilise des forets de gros diamètres. En revanche, Le rapport poids/puissance du Kango 540 S Milwaukee est l'un des meilleurs du marché.
Si votre budget le permet et pour 400 grammes d'écart mon choix irait sur le Kango 545 S Milwaukee qui est plus polyvalent, il dispose de la fonction frappe légère et d'un taux de vibration inférieur...
