Choix Scie à ruban métal portatif , stationnaire ou tronçonneuse métal ( à disque abrasif ou CT ) ?
Pakito971
Portrait de Pakito971
Bonjour ,
Voila , je suis sur le point de me lancer dans la soudure et qui dit soudure dit la coupe de métal !  je suis donc dans la réflection du choix d'une scie pour couper le métal , alu , inox , fonte etc ... Que pensez vous de la scie à ruban portative filaire Milwaukee BS 125 ? J'ai vu des vidéos qui montrent les capacités de coupe de cette scie et je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal , Meme dans de forte épaisseur ,mc'est Meme assez impressionnant pour une portative ! De plus , il est même possible de la transformer en scie à ruban verticale stationnaire avec guide de coupe pour plus de précision , çe Qui la rend au final tres polyvalente ( portable et stationnaire ) !
Jugez plutôt :
https://youtu.be/xIYEq2fgPeo
https://youtu.be/1bCBfJ6O0po
Le lien du fabricant du support aux USA , avec options disponible : http://www.swagoffroad.com/SWAG-V40-Portaband-Table_p_63.html
D'après les informations que j'ai pu recueillir par ci par là , l'avantage d'une scie à ruban pour métal est que la coupe des pièces est très propre et prête à etre soudé ! La pièce Apres la coupe peu etre manipulable puisque très peu chaude ( pas ou peu d'étincelles ! ), la lâmes coute pas trop cher et peu durer pas mal de temps d'après ce que j'ai pu observer ! Apres il y a l'option scie à ruban métal horizontale avec ou sans descente automatique qui coupe nickel ,c'est precis , c'est net et propre comme avec la portable voir peut être mieux ! De plus on en trouve à pas trop cher , à peu près au prix de la scie à ruban portable Milwaukee , mais est plutôt lourde ( frais de port conséquent dans mon cas  ) et pire avec son trépied ! Il y a la scie circulaire métal à disque abrasif qui fait beaucoup d'étincelles donc chauffe beaucoup la pièce et qu'il faut obligatoirement ébarber avant soudage , sans compter que Le disque réduit en diamètre en s'usent avec des éventuelles risques de morceaux de disque qui peuvent être projecté ! Ou bien une scie circulaire à disque en carbure de tungstène qui coupe proprement sans étincelle , donc température de la piece peu elevé mais Les disques ne sont pas donné même si ils durent plus longtemps qu'un disque abrasif ! Il y a par exemple la Makita que je peux avoir à 570 € frais de port inclut chez RaceTools ! Bon J'avoue avoir un petit faible pour la Milwaukee portative  BS125 Avec l'option support et guide de coupe Swag ( Incra miter gaule V27 ) qui me revient à peu près au même prix voir un poil plus cher avec le port ! Et pour info , cette scie à ruban portative existe en version M18 donc â batterie mais dans sa version nu dans mn cas puisque je possède déjà 4 batteries de 5 aH ! Dans cette version ça peut être intéressant aussi , mais j'ai un doute sur l'autonomie et avec une batterie de 9 aH , les prix s'envolent !  Bref , Â voir !
Avis aux expert ou amateur confirmer , Qu'en pensez vous ?
