Comparaison perfo-burineur
7 contributions / 0 nouveau(x)
matthieup6
Portrait de matthieup6
Je dois changer mon perfo-burineur et j'hésites entre 2 produits. Un Milwaukee PLH 28 XE et un Bosch GBH 4-32 DFR.
Sur le papier, le prix et les caractéristiques semblent être nettement à l'avantage du Milwaukee, mais peut être que quelque chose m'échappe...
Je vous remercie par avance de vos avis.
Salutations,
Matthieu
Je possède le perfo Milwaukee en version XE, j'en suis ravi ( je dois faire un compte rendu de ce produit mais pour le moment le temps me manque ). Je vais être famillier, mais il envoit du bois !
Je n'ai jamais utilisé le Bosch, mais sur le papier il est certain que le PLH a de meilleurs atouts.
Important de vérifier si le Bosch a la fonction Variolock qui est bien pratique.
Le poids est également un point important car quand vous devez faire plusieurs trous dans un mur, on sent bien l'outil en main, mine de rien ça pèse.
Le prix plus élevé veut pas dire que le Bosch est le meilleur, car sinon sur tous les comparatifs d'outils Hilti gagnerai systématiquement le match ^^
En point négatif, pour le moment c'est commun à la majorité des outils à fil, il y a peu de place pour le câble dans la malette, faut vraiment bie nranger la prise pour bien fermer la malette.
J'attend la fin de ma garantie, pour mettre le système Festool Plug It sur mes outils filaires.
matthieup6
Merci de votre retour !
En ce qui me concerne je m'en sert essentiellement pour de la démolition de maçonnerie creuse (brique, carreaux de plâtre) ou pleine (plâtre, brique, meulière...)
Dans ce cas le Milwaukee a un
Dans ce cas le Milwaukee a un net avantage sur le taux de vibration, sa puissance de Frappe et son poids :-)
En ligne
Perforateur Milwaukee ou Boqch professional ?
Le Milwaukee PLH 28 XE nous a convaincu par sa prise en main, son poids et son taux de vibration plus bas que le GBH 4-32 DFR Bosch professional.
Les performances du Milwaukee sont bonnes. Il s'agit d'un excellent rapport qualité-prix. Sans hésiter, je vous conseille le PLH 28 XE avec le mandrin amovible.
À noter qu'il existe une version avec mandrin fixe, le PLH 28 E Milwaukee.
Bonjour Benjamin,
Bonjour Benjamin,
Oui dans la malette c'est livré pour la XE avec le mandrin SDS + et le Mandrin standard 13 mm. Système fixtec, on interverti en 10 secondes :-)
matthieup6
Merci à tous pour vos
Merci à tous pour vos conseils !
Je vais donc partir sur milwaukee. Ca sera une première :)
A bientot
