Conseil et achat boulonneuse à choc sur batterie
ggtransport
Portrait de ggtransport
J'aimerais avoir votre avis sur les boulonneuse à chocs sur batterie 18V. Je suis équipé tout pneumatique mais je souhaite avoir 2-3 boulonneuses 3/4 sans fil pour plus de liberté.
D'après le commercial la meilleure boulonneuse sur le marché en 2016 est la makita DTW1001RTJ sur batterie 18 volts. (puissance)
usage : démontage boulons automobile / poids lourds
Qu'en pensez vous ?
Choix boulonneuse sans fil 18 V
La Makita DTW1002RTJ serait la plus puissante ?
 Il n'est pas rare de retrouver des erreurs concernant les caractéristiques techniques sur les machines Makita.
Il faut dire que les références changent tellement souvent que l'on s'y perd...
Pour en revenir à la boulonneuse DTW1002RTJ, sur le catalogue commercial, elle est annoncée avec un serrage franc de 1050 Nm et sur la fiche technique 1000 Nm.
Une légère différence marketing, j'imagine...
Il n'existe pas vraiment de normes comme l'on peut retrouver sur la puissance de frappe avec les perforateurs (Joules / EPTA) avec les boulonneuses à chocs.
Actuellement, les plus puissantes sont les :
Milwaukee M18 CHIWF34 - 3/4 ''- 1016 Nm (serrage) / 1628 Nm (desserrage)
Milwaukee M18 CHIWF12 - 1/2 '' - 950 Nm (serrage) / 1491 Nm (desserrage)
Facom propose un modèle légèrement moins puissant, mais plus léger (Facom CL3.C18S) et Chicago Pneumatic CP8848 (base Milwaukee)
Nous avons prévu de publier un guide d'achat de boulonneuse sans fil 1/2 '' et 3/4 '' prochainement.
ggtransport
recherche boulonneuse
Bonjour Benjamin,
Merci pour votre réponse rapide ! je regarde du côté de milwaukee et facom dans ce cas. Chicago pneumatic je connais très bien et c'est fiable en pneumatique.
Boulonneuse Bosch Professional Gds 18 V-li
La bosch outillage Boulonneuse Gds 18 V-li professional  est quasiment sans équivalent sur les chantiers. C’est une boulonneuse sans fil, adaptée aux situations les plus exigeantes dans le secteur de la métallurgique, de l’industrie mécanique et de l’industrie du béton. Elle est très puissante et légère, convient parfaitement pour les vissages en série et permet de moduler en continu la vitesse de rotation lors des vissages et de l’adapter aux besoins de chaque situation
pour plus d'info sur le prix vous pouvez retrouver la boulonneuse Boulonneuse Bosch Professional Gds 18 V-li sur Amazon
https://www.amazon.fr/boulonneuse-bosch-gds18
