J'ai lu l'un de vos tests au sujet de la perceuse-visseuse CPD-402C de Milwaukee, j'hésite avec la Metabo LTX 5 ampères.
Que me conseillez-vous ?
Pour ma part, j'ai choisi la Milwaukee qui a la pêche.
La batterie est certes moins importante mais le prix compense cet écart.
Je l'utilise la milwaukee depuis 3 mois et j'en suis vraiment satisfait.
Ca depend tu as l'habitude de travailler avec quel matos ? milwaukee ou metabo ?
Chez Metabo il y a différents modèles de LTX 5,2 Ah
- Metabo SB 18 LTX BL Quick Metabo - lire le test ici
- Metabo SB 18 LTX Quick - lire le test ici
Je profite de ce thread pour poser une question sur ma Milwaukee CPD 402C M18.
La notice est plutôt simpliste te étant débutant j'ai un doute sur un truc ^^
L'appareil est donné pour 80 Nm, ça c'est pour le serrage.
Quand je suis en Mode Perceuse, et en mode percussion, changer la bague de puissance de position a aucune incidence sur le résultat ? Cela influe uniquement en mode Vissage ?
Pour percer, le sens de Rotation de la mèche a une influence sur l'efficacité ou absolument pas ?
Finalement la Vitesse 2 va être utile dans quel cas ? Car pour le moment en Vitesse j'ai réussi à tout faire, et en vitesse 2, d'après des vidéos, si on a besoin de couple pour percer de grosse section de bois, seule la vitesse 1 le permet.
Merci :-)
- Quand je suis en Mode Perceuse, et en mode percussion, changer la bague de puissance de position n’a aucune incidence sur le résultat ? Cela influe uniquement en mode Vissage ?
En mode perçage avec ou sans percussion, le réglage de couple n'a aucune incidence. Il fonctionne en mode vissage ce qui va permettre à l'utilisateur d'adapter le couple en fonction du type de support et de la vis utilisée.
- Pour percer, le sens de Rotation de la mèche a une influence sur l'efficacité ou absolument pas ?
Tout dépend du type de mèche que vous allez utiliser. Pour une mèche béton, il n'y aura pas d'incidences, mais pour une mèche à bois spirale, vous trouverez le bon sens naturellement...
- Finalement la Vitesse 2 va être utile dans quel cas ? Car pour le moment en Vitesse j'ai réussi à tout faire, et en vitesse 2, d'après des vidéos, si on a besoin de couple pour percer de grosse section de bois, seule la vitesse 1 le permet.
La vitesse 1 est la plus coupleuse. Elle permet de percer et visser de gros diamètres tandis que la vitesse 1 sera plus adaptée pour le perçage comme le métal de petit diamètre.
Merci pour vos réponses :-)
