Quel Multi Tool choisir ? Les critères important ?
24 contributions / 0 nouveau(x)
Bonsoir à tous,
Papa Noel approche :-)
Je regarde les Multi Tool.
J'ai retenu 1 produit Milwaukee, 1 Makita, 1 Dewalt
Je suis équipé en Perceuse Visseuse en Milwaukee M18 j'ai donc déjà 2 Batteries M18.
Pour Milwaukee ça serait le modèle M18 BMT 0            190 € TTC
Avantage, c'est le moins cher ^^ Inconvénient Livré sans malette et à priori peu d'accessoires.
Dewalt 278 € ( à Fil )
Avantage : Il a l'air ultra complet en accessoire, et avec une malette. Inconvénient : A fil, même si c'est pas un énorme soucis pour moi, je ne suis pas artisan. Ce n'est pas le moins cher ^^
Le Makita 236 €
Je met le Makita, mais je suis un peu perplexe sur le changement de stratégie de la Marque. J'ai l'impression qu'ils veulent gagner rapidement des PDM au détriment de la qualité des outils.
Je ne sais pas ce qui est important de regarder techniquement pour mieux comparer ces outils, l'oscillation , faut il un chiffre élevé ? l'angle d'inclinaison ?
Le Milwaukee fera t il les mêmes tâches que le Dewalt ? ( sous réserve d'acheter pour le Milwaukee des accessoires )
Dewalt ou Milwaukee, je dois acheter des accessoires format propriétaire ou n importe quelle marque ira dessus ?
Le Milwaukee a ma grande surprise en version 0, n'est même pas livré avec un coffret, la loose tout de même....Savez vous si des malettes Milwaukee peuvent s'acheter séparement ?
Merci à tous pour vos avis :-)
jeanyves92
Portrait de jeanyves92
decoupeur ponceur
Dans ton cas, si tu as déja des bateries Milwauk pourquoi ne pas investir dans le M18 BMT ?
Personnellement j'utilise le bosch gop en filaire et en sans fil. C'est une machine bruyante mais TOP ! Pour l'ergonomie le dewalt est mieux je pense, je ne connais pas le milwaukee. Makita a ete pour moi une reference il y a quelques années pour leur systeme 3-4 batterie et un lot de machines, l'investissement était rentable mais à la longue lmes machines sont naze et ils innovent pas ! 500 references pour une meme machine moi perso je passe mon chemin.
Choix Multitool - choix découpeur ponceur
Nous avons testé de nombreuses machines oscillantes avec notamment la Fein qui est l'inventeur de cette machine qui rencontre un énorme succès auprès des artisans. Pour avoir testé une multitude de machines filaires et sans fil, mon choix irait directement sur une machine sans fil. De plus, vous êtes déjà équipé de deux batteries M18 Milwaukee. Le Multi-Tool M18 BMT Milwaukee présente l'avantage d'être compatible avec les accessoires de la concurrence. Je pense notamment à la large gamme d'accessoires Bosch qui sont disponibles chez les distributeurs et en grande surface de bricolage. En version filaire, je peux donner mon avis sur le Dewalt qui est une excellente machine ainsi que le Bosch GOP. Au sujet de Makita, je passe...
Oui, le Milwaukee fera les mêmes tâches que le Dewalt avec l'utilisation des mêmes accessoires. Vous pouvez acheter des accessoires Dewalt ou Milwaukee, mais les accessoires des concurrents sont compatibles avec les deux machines.  Après vérification, je n'ai pa vu de coffret dynacase Milwaukee en vente sur le site ou sur le catalogue. Par contre lors de l'achat d'un pack batterie + chargeur, un sac de transport est fourni.
Merci pour votre réponse rapide.
A priori le sans fil est un gros avantage à vous lire, ok j en prend note.
Mais quid des performances de la Milwaukee vs Dewalt ? ( quand on compare leur fiche technique, est ce équivalent ou une des marques se détache de l'autre ? )
En regardant quelques vidéos sur la Milwaukee, ils ont 2 adaptateurs universels et le système de changement d outil est par Vis, Dewalt a l air plus pratique avec juste un clip. Idem pour l interrupteur chez Dewalt qui permet de choisir la " puissance " selon la pression.
Je peux vraiment tout installer sur la Milwaukee, exemple, le guide de profondeur de la Dewalt, ira parfaitement sur la Milwaukee ?
J'ai regardé sur des istes internet les accessoires de Marque Bosch ou autre, heu hallucinant les prix. En moyenne on est mini à 40 € l'unité. Le coffret Dewalt est finalement bien fourni pour 88 € de plus.
Je vire donc aussi Makita, choix difficile entre le Filaire Dewalt mais coffret complet et sans Fil Milwaukee mais sans coffret et accessoire :-(  Rhaaa pas évident ( sachant que le fait d avoir 2 Batteries M18 m influe évidemment vers le choix Milwaukee, mais si c'est pour dépenser 200 € d accessoires ensuite .... )
Merci pour vos réponses :-)
Pakito971
Portrait de Pakito971
Bonjour ,
Bonjour ,
Je vais essayer d'apporter ma contribution en esperant que ça aidera .
Premierement , quelle visseuse Milwaukee possedes tu exactement ou plutot quel est l'amperage de ses 2 batteries ? Juste pour info , La multitools Milwaukee M18 BMT 421-C  ( version avec batteries et chargeur ) est livré avec une batterie de 2 Ah et une autre de 4 Ah !
La logique voudrait que tu opte pour la BMT- 0 sachant que tu as deja une visseuse M18 , ok , mais dans le pire des cas , imagine que tu te serve des 2 machines intensivement , ce qui signifie que tu n'as que 2 batteries pour les 2 machines pour travailler , tu fais quoi quand les batteries seront vidé ? De plus comme tu l'as toi meme soulevé , la BMT a besoin d'un outils pour changer d'accessoires , donc perte de temps à chaque changement d'accessoires ! a mon humble avis , ça doit etre assez agaçant à la longue !
Selon moi , t'as 2 soulutions , soit tu optes pour une multitools filaire avec accessoires comme la Dewalt  DWE315KT - 300W + 32 accessoires en coffret T-STAK à 280 € chez Racetools  par exemple ( http://www.racetools.fr/819-multi-cutter-dewalt-dwe315kt-300w-32-accesso... ) ou mieux toujours selon moi tu te fais plaisir et tu t'offres( comme je l'ai fait ) la Dewalt sans fil DCS355M2 18V 2 X 4.0Ah Li-Ion Sans Charbons + 32 Accessoires Coffret T-STAK à 480 € sur le meme site ou celui de ton choix si tu trouves moins cher , libre à toi ! cela dit , attention tout de meme , tu peux trouver moins cher ailleurs , mais si le sav ou la relation clientele est à chié , ça peut au final te couter plus cher , alors gaffe quand meme !
Pour moi la Dewalt sans fil DCS355M2 est le meilleur rapport qualité prix efficacité accessoires et equipement , ceci est valable pour le modele filaire DWE315KT !
A toi de voir , et puis c'est noel tout de meme ! lol !
Pour info , Festool a sorti son multitools filaire VECTURO qui a des accessoires qui peuvent faire la difference , mais ce n'est plus le meme prix , et puis a savoir si il est plus efficace dans l'absolue ... à comparer , a voir !
Bon choix à toi , quelqu'il soit , c'est le tient
Pakito
Merci pour ton avis.
J'ai une M18 CPD 402C avec 2 batteries 18V 4.0 Ah
Tu as raison la logique voudrait que je prenne la Milwaukee vu que j ai déjà les chargeurs et les batteries. Pour ton exemple d utilisation intensive, j'ai 99,99 % de chance que cela n'arrive jamais. Je bricole de plus en plus dans la maison, mais pas au point de me retrouver en rade de batterie. Car pendant qu'une batterie est en cours d utilisation, l autre charge, en 60 min c'est full.Et je ne fais pas de chantier intensif comme un artisan, je prend mon temps quand je bricole :-)
Exact le changement d'outil chez Milwaukee paraît demander plus d'étapes que la Dewalt.
C'est Noel mais l'argent ne tombe pas du ciel ^^ De plus avec le bébé qui arrive, entre les travaux pour la création de sa chambre et s'équiper pour la venue d'un nouveau né, ça coute un bras ^^
Si je pars sur du Filaire je ne suis pas attaché à Milwaukee, mais is je odis partir sur un outil sans fil, je partira toujours sur du Milwaukee pour éviter de cumuler plusieurs type de chargeur et batterie, autant tout concentré en 1 format.
Donc Out la Dewalt sans fil.
J'ai été chez Leroy Merlin ce jour. Les lames pour Multi Tool sont quasi tous de Marque Bosch, Fein et leur mdd, Dexter.
En regardant les kits Bosch, c'est hors de prix, et le critère prix a son importance. En choissisant la Milwaukee, j aurai juste 1 lame, je vais devoir dépenser plus de 150 e en accessoires complémentaires.....
Dur de se décider. Dommage de ne pas trouver de test en Français de ces 2 outils en vidéo.
Quel dommage que Milwaukee ne livre pas plus d acccessoire avec son BMT 0
Je continue ma réflexion :-)
auguste
Portrait de auguste
Bonjour , la milwaukee M18BMT
Bonjour , la milwaukee M18BMT bénéficie d un système FIXTEC sans clé d 'ou un changement ultra rapide des outils . Je possède cette machine et c est une bombe ( il y apossibilité d avoir un système d aspiration de poussière ainsi qu une jauge de profondeur super pratique ) . J aviais un modèle bosch vert qui était livré avec plein d 'accessoires mais c était des accessoires à usures ultra rapide . Il faut faire attention à cela . Il vaut mieux privilègier des accessoires de gamme pro ( fein ou autres ) et les acheter en fonction de tes besoins plutot que de compter sur les kit laccessoires ship en bricolage . ( AEG propose un kit outils complet qui est pas mal aussi )
Il faut savoir que la milwaukee prend tous les accessoires du marché .
Salut.
Salut.
Ha enfin un posseseur du préciiieuxxx ! Ok pour le système Fixtec. Je partage ton avis sur la qualité des outils livré avec, mais es tu d accord pour dire que le coffret Dewalt, avec lames Dewalt est je pense loin d'être de la daube ?
Effectivement, des chances que je n utilise pas certain accessoire, donc certainement pas beosin de tout acheter en accessoire supplémentaire.
Quels sont d'après toi les accessoires et lames  indispensables ?
AEG fait parti du même groupe que Milwaukee, je vais regarder ça de plus près.
Merci de ton retour :-)
Bonjour à tous !
Bonjour à tous !
Je me suis enfin décidé pour le Milwaukee ! En effet en regardant bien le Dewalt est soi disant livré avec 32 Accessoires, mais en réalité ils compte les feuilles abrasives dans le total, il y a en réalité 6 outils de découpe, le reste étant jauge de profondeur etc.
Et effectivement ça serai dommage de ne pas profiter du fait que je suis équipé en Batterie M18. La valise AEG est très intéressante ( 60 €) en complément.
J'ai donc commandé sur rueducommerce ( marchand bati Avenue ) mon outil, noté en stock et PAF je reçois un mail il y a 6 jours de délai. Bref j ai de fortes chances de ne pas l avoir pour Noel ouin ^^.
Si vous avez des liens pour d'autres revendeurs merci !
Vincent
Portrait de auguste
Retour d'expérience
Bonjour Ishido,
peux-tu nous faire un retour sur ton expérience suite à ton achat ? J'hésite également à l'acheter car je suis exactement dans la même position que toi : j'ai une visseuse M18 FUEL CPD402C et une scie circulaire FUEL CCS66.
Ma principale hésitation est le fait que le moteur ne soit pas brushless. Après avoir demandé sur la page Facebook de Milwaukee avant-hier, ils m'ont indiqué qu'il n'était pas prévu la sortie d'une version brushless de ce multi tool.
J'ai entendu dire beaucoup de bien du Fein, mais je me dis qu'étant donné l'utilisation occasionnelle d'un tel outil, il serait préférable pour moi d'investir sur la plateforme.
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience !
Vincent
Je n'ai pas eu l'occasion encore de l'utiliser donc pe ude recul pour un avis. C'est livré avec 1 lame Bois, je suis limité pour le moment. Je vais m acheter un coffret AEG d'accessoires. J'ai contacté Milwaukee, ils ne font pas d'accessoires pour cet outil il faut donc s orienter vers d'autres marques.
Je ne pense pas que ce soit un soucis que le moteur ne soit pas sans charbon, ce n est pas le genre d outil qu on utilise ( pour un particulier ) intensement chaque jour. D'ailleurs je ne sais pas si ça existe un Multitool Brushless.
Concernant l'outil en lui même, toujours une fabrication de qualité. La notice pour la partie des adaptateurs universel n'était pas très clair pour moi ( bon suis pas flèche en bricolage, suis lent à la détente ), après explication j'ai mieux saisi. ( avec la mondialisation, pour éviter de devoir traduire la notice en 50 langues, tout est désormais osus forme de dessins, desfois ce n'est pas très explicite )
Mon beau père a un multitool Bosch, je confirme que tous les accessoires vont sur le Milwaukee.
J'ai acheté la version 0 car étant déjà équipé de la M18 CPD 402C, donc de 2 batteries M18. J'ai dû acheter une petite trousse à outi lde transport. Je ferai une photo un peu plus tard.
Dès que j'ai plus de recul sur cet outil je viendrai en dire plus.
P.S : Fein est de mémoire l inventeur du Multitool, donc je dirai qu'ils doivent maîtriser la conception de ce type d'appareil :-)
