Bonjour, connaissez-vous le site lavisserie.fr ?
La visserie c'est un site ou ils vendent de la visserie et boulonnerie pour particuliers et professionnelsAvec une gamme de vis aciers, aciers zingués et inox pour toutes applications, travaux de bricolage, décoration, gros œuvre, second œuvre...
Fixation acier et inox et une gamme complète de vis métaux, d'écrous, boulons, tiges filetées et d'accessoires d'accastillage, pour particuliers et professionnels.
Visserie à tête cylindrique, tête hexagonale, tête fraiséeTous les systèmes de têtes sont représentés : tête plate, tête cylindrique, hexagonale, tête fraisée, bombée, ronde, vis agglo, gougeons d'ancrage, vis à bois, tirefonds, vis à tôle, vis pour terrasses bois et même les vis sans tête ou vis pointeau. Les pas disponibles sont les pas métriques ou américains à filetage de qualité (filetage complet ou partiel). Les têtes fraisées peuvent être fendues pour une fixation avec un tournevis plat, cruciforme, avec une empreinte hexagonale ou 6 pans creux de type CHC BTR pour clés allen, ou encore avec des empreintes pozidriv, torx ou Phillips.
Il y a également les vis inviolables, les vis auto-perceuses ou encore auto-taraudeuses, qui sont idéales pour fixer des tôles ou des matériaux tendres.
Le site lavisserie propose plusieurs classes de résistances, selon la vis souhaitée, de la moins résistante (acier classe 6.8, 8.8) à la plus résistante (10.9 et 12.9). Les vis en acier sont d'une grande résistance et sont couramment utilisées en accastillage.
Il y a aussi plusieurs qualités de visserie inox, comme l'inox A2 (aussi appelé inox 304) et l'inox A4 ou marin (aussi appelé inox 316). Les vis en inox sont sollicitées en extérieur, lorsque le risque de corrosion est présent.On peut aussi trouver un large choix d'écrous et de rondelles s'adaptant avec chacune des vis de fixation. La boulonnerie se compose généralement de vis à tête hexagonale avec écrou assorti ou tête cylindrique. Généralement utilisée en métallerie, ou pour de fixations de charges lourdes dans l'industrie, de structures métalliques dans le bâtiment etc..
Tous les modèles d'écrous sont disponibles, du plus simple Hu, Hm, Hh en passant par les écrous borgnes, autofreiné métal ou nylstop, écrous à encoche, à embase, à crénaux, écrous à souder et les ailettes... Chaque écrou possède des particularités et des avantages qui lui sont propres, et qui permettent diverses utilisations.
Tous les modèles de rondelles sont représentés, les rondelles étroites (Z), les moyennes (M), large (L) ou très large (LL), les rondelles chanfreinées (ZU), (MU), (LU), les dentées, éventail, les rondelles contact, les ressorts. Chaque rondelle est disponible en plusieurs diamètres pour correspondre à tous les modèles de vis en acier ou inox.
Le site propose également une rubrique accessoires dans laquelle vous trouverez les accessoires nécessaires pour percer ou tarauder comme des mèches, des forets ou encore des tarauds. Ce sont des indispensables pour installer les boulons facilement.
J'ai déjà acheté chez eux, il y a du choix mais pour les coffrets je préfère acheter sur Amazon il y a des vis pas cher pour les professionnels.
https://www.amazon.fr/coffret-vis-professionnel
